UPG walnięta. Kompresja z cylindra idzie do układu chłodzenia. Można spróbować podmienić korek od zbiorniczka wyrównawczego, ale wg mnie to nic nie da. Pod dużym obciążeniem wyrzuca płyn chłodniczy?
brak napędu na tylną oś w O1 4x4
maczbil, podłącz kompa kolego i sprawdź czy są jakieś błędy .okBył ATD 101KM 240NM a teraz jest
faktycznie nie działa :?
kompa podłącz jak robal pisze, bezpieczniki sprawdź
podnieś auto i zobaczy czy wał się kręci przy napędzie->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Mam teraz w robocie za słaby internet, by zobaczyć filmik, więc pytam czy na pewno ani jedno tylne koło się nie kręci?
krzynol, wał za pewne będzie się kręcił tylko sterownik nie daje sygnału aby zapiąć tył :?:
musi kolega po sprawdzać wszystko co podałeś no chyba że padł sterownik
pozdro
na filmie widać jedno tylne koło, trudno powiedzieć czy drugie się nie kręciło,
jeśli drugie się kręciło to wszystko jest o.k.
a po co się pchać w takie błoto?
maczbil, najlepiej podjedź na jakiś podnośnik unieś auto odrobinę od gleby i wrzuć 1dynkę i patrz czy się wszystkie koła kręcą.ok
spójrz na wał i sprawdź wszystkie złącza przy haldexie.ok
pozdro
Jak w powietrzu się zakręcą to i tak może być tam jakiś malutki momencik, bo się haldex zużył
A może się przegrzał bo wcześniej upalałeś i się wyłączył? :roll:Moja czeska kochanka :-D http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37223 serwisowana przez DGW. ;-]
Czy przypadkiem nie dostaje sygnału o zaciągniętym ręcznym hamulcu?DigiTech PROMOCJA na chiptuning ZOBACZ
www.chiptuning.katowice.pl
Jak to się przegrzał? To jak się przegrzeje to się sam wyłącza? A pojakim czasie to następuje? Inna rzecz, że nie upalałem. To błoto jechałem tego dnia po raz pierwszy.Zamieszczone przez zepter00A może się przegrzał bo wcześniej upalałeś i się wyłączył? :roll:
Chyba powinien po zdrowym upalaniu siadać, a nie od razu.
[ Dodano: Pią 28 Wrz, 12 13:09 ]
Panowie, a czy ktoś z was zna jakiegoś dobrego mechanika, który się zna na haldexie? Najlepiej w Płocku, Łodzi lub Warszawie? Chciałem się z nim dogadać odnośnie naprawy.
witam odświeżam temat, mam nadzieję że nie będziecie krzyczeć
ops:
Moją skode z 2003r 4x4 kupiłem rok temu napęd działał wszystko cicho ok. przez lato jeździłem na 2 oponach michelin i 2 pirelli (z takimi kupiłem) ale profile i rozmiary opon były takie same. Teraz założyłem zimówki (wszystkie takie same) i podczas przymrozków na lodzie zauważyłem że nie działa tylny napęd. Wogóle się nie załącza. Nic nie zgrzyta ani wczesniej ani teraz. Jedyna sprawa jaka mnie niepokoi to stukanie z przodu tzn ruszę autem do przodu i za chwile do tyłu to tak stuknie troszkę. Tazk samo w drugą stronę gdy jadę do tyłu i ruszę w przód, Tak jakby poduszka... Ale główny problem to napęd tylny. Zmieniłem dziś olej i filtr w haldexie ale nic nie pomogło. Wcześniej podpiąłem pod kompa i miałem taki błąd:
01155 - clutch 04-10 mechanical mailfunction - intermittent
proszę pomóżcie
IMO - powinienes zacząć od wymiany oleju i filtra w haldexie.
I tu ciekawy wątek z klubu TT
Po zakupie TTki świeciła kontrolka trakcji. Po przeskanowaniu VAGiem okazało się, że jest problem z czujnikiem skrętu koła - źle założona taśma. Sprawa ta została naprawiona. Po pewnym czasie i stwierdzeniu że quattro chyba nie działa przeskanowałem jeszcze raz. Wyrzuciło mi następujący błąd, którego wcześniej nie było: Address 22 Controller: 02D 900 554 B Component: HALDEX LSC ECC 0006 1 Fault Found: 01155 - Clutch 04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent Address 03Przemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
olej i filtr wczoraj wymieniłem, olej był brzydki, opiłków nie widziałem żadnych. Ale po zmianie próbowałem i napęd nie działał-czy po przejechaniu kilkuset kilometrów może się to zmienić? Teraz będę pewnie sprawdzał pompkę i sterownik:/
Ja miałem podobną sytuacje i okazało sie że zębatka w skrzyni przekazująca napęd na wał się wyjechała i slizgało a nie napedzało wału, ogólnie skrzynia biegów okazała sie zajechana wiec cała wymieniłem i było po problemie.
Spróbuj moze zobaczyć na to, jeśli masz dojscie do kanału i troche czasu, jeśli nie to to może elektronika szwankuje.1.9 TDI 4x4
mam kanał, idę do garażu podniosę auto i sprawdzę czy wogóle przekazuje napęd na tył.
a jeszcze mam taką przypałość, nie wiem czy powiązana z tym ale jadąc na piątym biegu wyhamuje do zera to kleszczy mi i nie mogę wyrzucić piątki - trzeba podczas jazdy wyrzucać. Dotyczy to tylko tego biegu. czy regulacja cięgien się kłania?
No w tym nie pomogę mechanikiem nie jestem
tylko tyle z doświadczenia wiem.
Ale 5 bieg z przekazem na wał raczej nie ma powiazania. znajdz jakiegoś dobrego mechanika na necie serwisie i podpytaj w jakim kierunku szukać. U mnie dopiero 3 mechanik znalazł ta usterke a to ze wzgledu na koszty, jest drogi i daleko wiec czasem warto podzwonic i podpytać.1.9 TDI 4x4
Więc podłączenie sie do kompabedzie niezbedne i może wizyta u kogos kto naprawde sie zna na tym. Przynajmniej w Oświecimiu i okolicach jest problem z mechanikiem który zna sie a nie "zna się" na haldexie :szeroki_usmiech1.9 TDI 4x4
Jestem po sprawdzeniu komputerem. Błędu haldexu już nie było ale haldex nie działa. Po zrobieniu testu output zauważyliśmy ze pompka wogóle nie działa. Bezpieczniki sa dobre. Jutro sprawdzimy pompkę. A czy jest gdzies bezpiecznik typowo od pomki?
Bez kompa będzie ciężko. Zrób wymianę oleju i filtra oraz posprawdzaj wtyczki w napędzie.OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
Często do uszkodzenia Haldexa dochodzi podczas badania na stacji kontroli pojazdów w czasie badania hamulców tylnej osi.
Trzeba o takim napędzie poinformować diagnostę.
Stacje mają na wyposażeniu specjalne rolki, które podstawiają pod przednie koła w czasie badania tylnych hamulców.
Jak miałeś przeprowadzane badanie hamulców?DigiTech PROMOCJA na chiptuning ZOBACZ
a raczej nie mają :lol:Zamieszczone przez KrzychStacje mają na wyposażeniu specjalne rolki
zresztą jak im przy próbie badania przodu wyrzuci auto z rolek to przeważnie wymiękają :wink:Diesel Service Śmietana
43-210 Kobiór
uwaga
nie robimy pompowtryskiwaczy
